Introducción y Especificaciones Técnicas del Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation
Si bien las workstations de gran formato siguen teniendo su público, la miniaturización de componentes y la disponibilidad de procesadores cada vez más potentes hacen posible la creación de estaciones de trabajo con formatos muy contenidos que no renuncian a ofrecer altas capacidades de rendimiento de CPU, GPU y también NPU para tareas de IA en local.
Hoy tenemos con nosotros la Review del Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation, un ejemplo perfecto de una estación de trabajo muy compacta, con unas dimensiones de 203 x 192 x 70 mm, que integra en su interior el potente AMD Ryzen AI Max+ 395.
Este procesador cuenta con 16 núcleos Zen 5 combinados con una NPU de 50 TOPS con soporte para Copilot+ y la gráfica integrada Radeon 8060S, el modelo integrado más potente del mundo con el que rivaliza incluso con GPUs dedicadas.
Va acompañado en esta pequeña workstation de nada más y nada menos que 128 GB de memoria RAM para tareas intensivas y 4 TB de almacenamiento interno.
Características Técnicas del Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation
- Procesador AMD Ryzen AI Max+ 395
- 16 núcleos Zen 5
- NPU: 50 TOPS
- Rendimiento total de IA: hasta 60 TFLOPS
- Tarjeta Gráfica Integrada AMD Radeon 8060S
- 40 unidades de cómputo RDNA 3.5
- Memoria RAM
- 128 GB LPDDR5X
- Configuración en cuádruple canal
- Velocidad de 8533 MT/s
- Almacenamiento
- 4 TB M.2 2280 PCIe SSD
- Sistema Operativo
- Windows 11 Pro
- Certificación Copilot+ PC
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física (Frontal)
- 1x USB4 Tipo C (40 Gbps)
- 2x USB 3.1 (3.2 Gen2) Tipo A (10 Gbps)
- 1x Lector de tarjetas SD
- 1x Jack de audio combo 3,5 mm
- Conectividad Física (Trasera)
- 1x USB 3.1 (3.2 Gen2) Tipo A (10 Gbps)
- 2x USB 2.0 Tipo A
- 1x HDMI 2.1
- 1x DisplayPort
- 1x Ethernet RJ45 2.5G
- 1x Jack de audio
- 1x Entrada de corriente CC (DC-in)
- Dimensiones
- 203 x 192 x 70 mm
Diseño y Conectividad
Con unas medidas de tan solo 203 x 192 x 70 mm, este Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation es un equipo muy pequeño, perteneciente a la categoría de "mini PCs" o "mini Workstations" en este caso.
Viene preparado para una disposición vertical, con unos pequeños topes de goma en la parte inferior, por lo que, una vez colocado en la mesa, tiene un aspecto similar al de un libro de cierto grosor. Destaca la parte frontal perforada que hace una curva y se une hacia los dos laterales.
En esta parte delantera tenemos una línea vertical de puertos, empezando por el botón de encendido que integra un sensor de huellas (con un funcionamiento rápido y cómodo según nuestras pruebas). Le sigue un botón de "modos" para cambiar entre los distintos modos de rendimiento.
Justo debajo, formando una línea vertical, nos encontramos con un lector de tarjetas SD de formato completo, seguido de un USB4 de tipo C con 40 Gbps y dos USB-A 3.1 (3.2 Gen 2) de 10 Gbps. La conectividad frontal termina con un conector de audio minijack (auriculares y micrófono combinado).
El resto de opciones de conectividad las tenemos en la parte trasera, con dos USB 2.0 de tipo A, un HDMI 2.1 y un DisplayPort para vídeo, otro USB-C de tipo USB4 y otro USB-A 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps.
El puerto de red Ethernet alcanza 2,5 GbE de ancho de banda, y se complementa con soporte integrado para conexiones inalámbricas WiFi 7 y Bluetooth 5.4.
Por tanto, el Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation ofrece conectividad de última generación y con un número generoso de puertos.
Todo ello se alimenta de un cargador externo de 240 W, similar al que utilizan muchos portátiles de cierto rendimiento.
Rendimiento del Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 que integra este equipo ofrece 16 núcleos Zen 5 a 3 GHz y Boost de 5,1 GHz, es un procesador "todoterreno" que se combina con la GPU integrada más potente del mundo, la AMD Radeon 8060S, alcanzando rendimientos propios de GPUs dedicadas de gama media.
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 tiene un TDP predeterminado de 55W, con máximos según AMD de 120 W, sin embargo, hemos visto a este Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation subir hasta los 150 W en la CPU, algo a lo que ayuda, sin duda, su sistema de refrigeración de gran formato.
Esta CPU y GPU se suman a una NPU de 50 TOPS con compatibilidad total para Copilot+ y funciones de IA en local. En conjunto, hablamos de 60 TFLOPS de potencia IA en este SoC.
El rendimiento combinado del equipo es muy bueno; además, se ve que no tiene las limitaciones energéticas y de consumo de un portátil, y puede funcionar holgadamente. Es especialmente alto el rendimiento en ciertas tareas de creación, CAD y diseño 3D, superando a alternativas con precios mucho más elevados y tamaños considerables.
Las temperaturas no son elevadas, pero sí que hemos notado ruido de "Coil Whine" cuando se le exige rendimiento, sobre todo gráfico, que puede hacer que sea molesto trabajar con él cerca de nosotros, sobre todo en personas sensibles a este tipo de ruidos de alta frecuencia.
Los 128 GB de RAM aseguran que no se quedará corto en multitud de tareas avanzadas y "pesadas", aunque en una época de plena crisis de memoria, eso hará que su precio no sea precisamente contenido.
El Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation integra todo el conjunto de herramientas de IA que Acer tiene para sus dispositivos, incluso algunas funciones de equipos gaming que no tienen mucho sentido en una workstation. Así, tenemos Drawing Assistant, Media Assistant, Meti Assistant y el asistente de IA Acer Qubi que nos permite interactuar con el sistema mediante un chatbot, por ejemplo, para cambiar los modos de energía del sistema.
Esto también se puede realizar desde el nuevo asistente Acer AI Agent, de hecho, tanto la interfaz como el funcionamiento son idénticos al Qubi. La función Game Assistant permite superponer puntos de mira y otros elementos gaming. Este tipo de funciones, que pueden ser curiosas en entornos domésticos, pierden un poco de sentido en entornos de trabajo.
Edición y Creación 3D y CAD 4K
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Cinebench 2026 ST
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way DX12 Ultimate RT
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
3DMark FireStrike
SSD
CrystalDiskMark SSD
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Procyon CPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon GPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU DirectML
Temperaturas y Ruido
El procesador, tras largas sesiones de benchmarks, ha mantenido temperaturas máximas de los 90ºC que no han afectado al rendimiento. De hecho, ya hemos podido ver que este modelo supera a portátiles con el mismo procesador sin problemas
El nivel de ruido que genera en modo de alto rendimiento es audible, pero lejos del ruido que hacen, por ejemplo, los típicos portátiles con prestaciones similares. Es más molesto, de hecho, el ruido eléctrico del coil whine cuando se exige potencia gráfica.
Externamente tenemos una temperaturas contenidas, con máximas de 35,4 ºC
Análisis y Conclusión
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 ya había pasado por nuestro laboratorio en varias ocasiones, donde demostró su buen desempeño, sobre todo en cuanto a potencia gráfica se refiere. Ahora, en esta workstation, también queda claro que es un chip muy potente para tareas de creación CAD, 3D y de IA Local gracias a la combinación de CPU + GPU + NPU de alto rendimiento.
Además, en este Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation el AI MAX+ 395 despliega toda su potencia al no tener limitaciones propias de portátiles más contenidos, y todo ello en un formato de Mini PC muy reducido.
Se incluyen de serie varias funciones de IA de Acer, como un par de asistentes y utilidades para gestionar archivos multimedia o conferencias, e incluso funciones gaming que no tienen mucho sentido en un equipo workstation. También se incluye bloatware molesto como Dropbox, Booking o McAfee.
Por otro lado, un precio de 6.499 euros nos parece muy elevado para un dispositivo con SoC integrado. Es cierto que la crisis de la memoria RAM ha hecho que los precios sean mucho más altos de lo habitual y este equipo tiene 128 GB de memoria, no obstante, hablamos de una cifra muy alta para un equipo que podría tener un hueco reservado en muchas PYMES.
En cuanto a conectividad, también está bien servido, con dos USB-C de 40 Gbps, un buen número de USB, red WiFi 7, Ethernet de 2,5 Gbps, lector de tarjetas y dos salidas de vídeo (que pueden ser 4 si usamos los dos USB-C).
El Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation demuestra que el formato mini-PC ha alcanzado la madurez necesaria para tareas de ingeniería/CAD, creación y edición multimedia o diseño profesional. La integración del AMD Ryzen AI Max+ 395 ofrece un rendimiento de CPU que supera al de portátiles de gama alta, su GPU integrada elimina la necesidad de gráficas dedicadas en muchos flujos de trabajo de CAD y 3D, y la NPU que acompaña al resto del SoC lo convierte una de las propuestas integradas con mayor desempeño en IA Local. Sus 128 GB de RAM, 4 TB de SSD y amplia conectividad terminan por poner la guinda a un pastel exclusivo en prestaciones, pero también en precio.
- Producto: Acer Veriton RA100 AI Mini
- Fecha: 13/03/2026 10:20:10
